Vitocal 250-a pumpe
Vitocal 250-a
Hallo , habe eine Vissmann Wärmepumpe und das Problem ist,dass die externe HKP sich nicht ausschaltet.
Diese ist auf P1 geklemmt.
Anlage An - Externe Pumpe schaltet ab.
Anlage aus- externe Pumpe schaltet zu.
Wo kann man die externe HKP einstellen?
Ich finde nichts in der Beschreibung geschweige im Netz etwas richtiges dazu.
Vielen Dank.
1 ANTWORT 1
Es gibt eine Energiesparfunktion mit Parameter 2426.x
Wenn deine Raumsolltemperatur < AT+ 2426.1 ist, schaltet die Pumpe ab. Den RT-Sollwert kannst du bis 3°C absenken. Tiefer geht nicht, da sonst der Frostschutz deaktiviert wäre. Stellst du in der NAcht die reduzierte Temperatur auf 3°C schaltet die Pumpe ab, wenn die AT nicht niedriger als 3°C + 2426.1 ist. Den Parameter 2426.1 kannst du aktuell nicht selbst einstellen und steht wahrscheinlich auf 5K.
