Vitocal 250 - Umwälzpumpe
Moin,
Die Umwälzpumpe meiner Anlage laüft entweder mit voller Leistung (ca 1990-2000 l/h) wenn Heizung angefordert ist oder bei verringerter Leistung (ca 1200 l/h) wenn Warmwasserbereitung angefordert ist.
Wir haben hier ‚normale (22er)’ Heizkörper und die Spreizung zwischen Vl und Rl ist zw 3 und 4 Grad. ImmAugenblick dauert es aucb ewig, bis der Heizungspuffer voll geladen ist und die Vl Temperatur den angeforderten Wert erreicht.
Ist das ein normales Verhalten?
Danke.
LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
0 ANTWORTEN 0
