wir haben aktuell eine Gasheizung Viessmann Rexola-biferral-RN von 1995 mit 23 kW verbaut.
Diese würde wir gerne mit der Vitocal 250-S erweitern.
Ist das machbar oder ist unsere Gasheizung dafür zu alt?
Lohnt sich das oder sollte man lieber in eine komplett neue Heizung investieren?
Danke schonmal vorab für eure Tipps. 🙂
Hallo NPLE,
die Variante ist möglich. Den Kessel könntest du bei der Konstellation auch später noch tauschen. Ob es sich für dich lohnt, hängt auch immer vom finanziellen Budget ab. Das beste ist, wenn du dir einmal ein Angebot durch deinen Fachbetrieb zu verschiedenen Varianten anfertigen lässt. Zudem kannst du auch einmal bei unserem Förderprofi nachfragen, was diesbezüglich für dich drin ist.
