Hallo jetzt hat es mich auch mal erwischt Fehler F686 Kommunikationsfehler Kältekreisregler.
Leider ist der Erbauer wie immer Unterwasser und überfordert. Es ist zu verzweifeln 3 Tage und nur das auf mein starkes drängen angerufen wurde und das Datenkabel einen Fehler hätte ??? Na ja ich bin ein alter Techniker und habe es mir angeschaut , das ist in einem tollen Leer Rohr da war keiner dran?? Auch das mit dem Anlage abschalten und warten habe ich einige mal gemacht.
Am Montag soll einer wieder gesund sein und Platine und Kabel kommen.
Kann hier vielleicht einer meiner Seele noch was gutes tun und einen Tipp geben. Lustiger weise war ja auch diese Seite einige Tage nicht zu benutzen.
Und noch mal einen Tipp an die Techniker bei Viessmann , wie so laufen die 2 Ventilatoren volle Kanne wenn die Anlage mit dem Tauchsieder im Notbetrieb läuft, ist sehr geistreich??
Vielen Dank an alle die mir da einen Tipp geben können. Ich habe nicht so das Vertrauen mehr in ''Spezialisten'' egal wo. Danke und einen schönen 1 Advent .
Wenn ein Softwareupdate dafür sorgt, dass sich dein System aufhängt, dann passiert dies beim Update und nicht später. In der Regel lässt sich aber auch sowas einfach beheben, ohne dass ein Bauteil getauscht werden muss.
Ich empfehle dir, den Austausch durch deinen Fachbetrieb abzuwarten und nicht selber Hand anzulegen. Die VCMU ist der Kältekreisregler.
Ich bin Angestellter der Firma Viessmann.
Hallo Reiner05,
wenn alles ausgeschlossen werden kann, was zur Ursache für F.686 führen kann, dann ist ein Defekt der VCMU möglich.
Laufen die Ventilatoren 24h dauerhaft durch? Eine Antwort dazu, weshalb dies so ist, habe ich nicht für dich. Ansonsten hat das nicht mögliche Einloggen in der Community nichts mit dem Defekt deiner Anlage zu tun.
Hallo, Vielen Dank, ja die laufen 24 Std durch , Und das mit dem Forum war halt doppelt traurig , weil Sie mir keinen Seelischen Beistand geben konnten. Der Erbauer der Anlage war sowie so schon überfordert. Ich bin ein älterer Bürger dieses Landes und versuche den Sinn gewisser Sachen zu verstehen. Und wundere mich wie alles immer ......... wird. lach
VCMU ist die große Platine, im Schaltplan sieht man 2 Feinsicherungen , die konnte ich nicht finden . wo sind die denn verstecket. Ich habe in einem anderen Forum was von einem Software Update gelesen wo auch da was verursacht??? Gibt es da ein schlechtes Gewissen von euch.
Danke
Danke ich bin Elektroniker und habe in der Halbleiter Industrie Sputter Anlagen repariert. Ich werden den Teufel tun an Sachen zu gehen wo selbst Viessmann nur als Plack Box kennt, lach
Sind Sie dort beschäftigt ?? oder machen Sie das als ''Ehrenamt'' ?
Vielen Dank noch mal für Ihre Unterstützung , leider sind da viele Klem.... sorry Heizungsbauer stark überfordert, weil auch wie bei vielen Dingen jeder so sein Süppche kocht.
In der Industrie konnte man schon vor über 30 Jahren den Hersteller anrufen, der hat sich mit der Anlage verbunden und konnte viel Parameter abrufen und uns dann Tipps geben was wir reparieren können. Und das Teil in Flugzeug gelegt, das waren dann keine 8 Std und nicht 5 Tage wie heute.
Alles gute Ihnen
Hallo Heute kam endlich das vermutete E Teil das Board. Das Verbindungskabel hatte ich ja schon getestet. Nur es war es alles nicht, eine Phase hatte gefehlt. In der Fehler Liste sieht man auch beim zurück klicken das da was mit Phase 1 Fehlt steht. Ich hatte immer nur die Vorsicherungen im blick und das die Notheizung mit 8 KWh gearbeitet hatte. Und halt mich von dem letzten Fehler beirren lassen. Also kühlen Kopf bewahren und sich in Ruhe alle Fehler anschauen, nicht von der letzten Meldungen IRRE machen lassen. Ist halt leicht gesagt. Die Fehlermeldungen sind wie ja auch bei dem Durchfluss Problem etwas ''gewöhnungsbedürftig''
Alles Gute Ihnen
Danke für die Info.
| 18 | |
| 2 |
