Vitocal 250 Außeneinheit lief mit Transportsicherung
Servus,
meine Vitocal 250 war defekt, die Platine des Kältekreisregler in der Ausseneinheit war defekt. Der - übrigens sehr kompetente - Servicefachmann von Viessmann hat dabei festgestellt, dass die Transportsicherung nicht gelöst wurde und ausserdem das Ventil des Ausgleichsgefäß zu war. Die Anlage lief seit Juli 2025. Ich frage mich nun, welche Schäden dadurch entstanden sind. Installateur meinte natürlich, alkes nicht so schlimm, wenn was wäre, würde die Ausseneinheit Geräusche von sich geben. Der Service Fachmann von viessmann meinte allerdings, wenn die Wicklungen beschädigt sind, wird es teuer. Was denkt ihr, wie ich am Besten vorgehen sollte? Grüße
1 ANTWORT 1
Aussage vom Viessmann-Techniker schriftlich festhalten und vom HB/Installationsbetrieb ebenfalls schriftlich die Unschädlichkeit des Fehlers bestätigen lassen, evtl. auf Garantieverlängerung um 1 Jahr wegen Montagefehler bestehen.
#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
