Vitocrossal 300 CU3A mit Luft-Wasser WP verbinden
ich möchte meinen Vitocrossal Kessel mit einer Lambda Wärmepumpe elektrisch verbinden. Als Regelung ist eine Vitotronic 200KW6B verbaut.
Ist es möglich den Kessel über den Stecker X96 mit der WP zu verbinden. Der Anschluss an der WP könnte dort auf den Ausgang X9 welcher für einen 2ten Wärmeerzeuger ist und auch 230V schaltet.
Weiß jemand ob das so möglich ist?
Vielen Dank schon mal im voraus
Clodbert
Hallo Clodbert,
der CU3A kann über den Stecker 96 extern angefordert werden. Dies muss in jedem Fall potentialfrei erfolgen. Die Codierung erfolgt über den Parameter 4b: 1.
