Guten Tag
Seit 4 Wochen (10.09.25) ist bei mir eine Vitocal 250-AH installiert. Es ist eine Erweiterung zur bestehenden Vitodens-200W mit Schüko Solarthermik 400l WW-Speicher (Wärmetauscher 1,2qm)
Der beauftragte FB hatte große Probleme die Anlage in Betrieb gesetzt zu bekommen. Neben hydraulischen Fehlern (die Anlage machte nur WW) , war der FB mit den möglichen Einstellungen offensichtlich überfordert. Hier scheint eine Nachschulung der empfohlenen FB‘s dringend erforderlich.
Da die Anlage leider vom FB nicht korrekt in Betrieb genommen wurde, musste der Viessmann WK beauftragt werden.
Bis zu dem WK-Termin musste ich die Anlage im Schnitt 4mal am Tag manuell neu starten 🙈
Anfang dieser Woche war der Viessmann-WK da und hat endlich die Anlage in Betrieb genommen. Allerdings bleiben Fragen zu den vom Werks-KD gemachten Aussagen und Einstellungen der Anlage:
1. Regelungsstrategie wurde von ökonomisch auf Konstanttemperatur zurückgestellt
Begründung: Ökonomische Regelung funktioniert nicht!
2. Einschalttemperatur für externes Gerät wurde von 0°C auf -5°C abgesenkt
Begründung: vorher ineffizient
3. WW-Bereitung war für unsere Bedürfnisse auf 16-22Uhr eingestellt, inkl. Zirkulation, eco-Betrieb
Werks-KD stellte auf 24h durchgehend, Komfort - auch Zirkulation
Begründung: das sind die effizienteren/sparsameren Einstellungen
4. SmartGrid Steuerung - von Viessmann sind 4 Schaltmöglichkeiten dokumentiert
Laut Werks-KD gehen aber nur 2 = Normalbetrieb (A und B offen) und erzwungener Betrieb (A und B geschlossen). Weder Bevorzugter Betrieb - A geschlossen + B offen, noch EVU-Sperre - A offen + B geschlossen, sollen funktionieren.
Zu Punkt 3 muss ich direkt anmerken:
In der ViCare App (Probe-Abo) wurde ich bei der WW-Analyse mit roten Zahlen direkt darauf aufmerksam gemacht, die Einstellungen der WW-Bereitung zu überprüfen.
Für mich wenig überraschend, ergibt meine ursprüngliche Einstellung, also an unserem tatsächlichen Bedarf orientiert, eine Energieersparnis von 75% gegenüber den Einstellungen des Viessmann Werks-KD!!!
Wie kann das sein, dass solche Widersprüche auftreten?
Ich denke, hier muss dringend nachgeschult werden, oder stimmen die Aussagen des WK?
Kann mir bitte jemand von Viessmann sagen, was jetzt tatsächlich funktioniert und welche Einstellungen für einen Hybrid-Betrieb mit ökonomischer, oder ökologischer Regelstrategie notwendig und tatsächlich effizient sind und auch funktionieren.
Vielen Dank im Voraus
nach Einbau der R-C-Siebglieder funktioniert die SG-Steuerung, wie erwartet. 🙏
Vielen Dank
Schöne Grüße
Roman
Warum geht SG-Steuerung nur im „Erzwungenen Betrieb“???
Egal welche Stellung das Relais hat, (A) oder (B) geschlossen, oder nur eins von beiden geschlossen, führt immer zum „erzwungenen Betrieb“ !!!
„Bevorzugter Betrieb“ oder „EVU-Sperre“ funktioniert nicht.
Was muss geändert werden?
Wäre schön, wenn es hier auch Antworten gäbe.
Danke, SG Roman
Hallo Roman,
wurde es denn einmal direkt an der Anlage durch eine Überbrückung getestet? Eventuell ist hier der Induktionsstrom zu hoch, weshalb immer beide Kontakte geschlossen werden.
Danke für die Antwort.
Eine direkte Überbrückung wurde vom KD nicht versucht. Da gab es leider nur die Aussage, es geht nur „Erzwungener Betrieb“. Alles andere funktioniere nicht.
Ich werde dem nachgehen, da ich heute auch von diesem Problem gelesenen habe. Bei mir ist die Steuerleitung ca. 8m und nicht geschirmt. RC-Snubber sind bestellt.
Ich vermute, das es im Anschluss erledigt sein sollte.
Kurze Frage noch, die RC-Snubber am Gerät oder am Shelly Pro 2 einbauen? Oder ist dies egal?
Roman
Direkt am Gerät.
Vielen Dank
Schöne Grüße
Roman
Prima das es geklappt hat. Danke für die Info.
| 13 | |
| 3 |
