wir haben noch Fragen:
- Kann der Sensor W25 von der Vitocal - bei der Ölheizung "Buderus Logomatic BC10" an den Anschluss WA (Wärmeanforderung "extern" angeschlossen werden bzw. alternativ an FW (Warmwasser Temperaturfühler) ? Von Vitocal steht extern Anschluss Kesseltemperaturfühler...
- Kann die Vitocal nur über WLAN betrieben (LAN Connect auf WLAN) werden oder gibt es einen direkten LAN Anschluss im Steuergerät.
Vielen Dank !
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Friedrich
Hallo Joachim,
es kann eine LAN-Anschlusserweiterung von deinem Fachbetrieb dazu bestellt werden.
Nach welchem Schema ist denn deine Anlage aufgebaut?
wir werden die Ansteuerung beim Logano G125 an den Kontakten WA (externe Wärmeanforderung) vornehmen,
aber ein Relais einschleifen, um die Kontakte nicht zu belasten!
Übrigens habe ich eine Viessmann LAN Anschluss Erweiterung gefunden (bestellt) und denke, die Instabile WLAN durch LAN zu stabilisieren.
Joachim
12 | |
