Vitocal 250-A 2C einen Heiz-/Kühlkreis zum Heizen und einen zum Kühlen separat verwenden
Kann man bei der Vitocal 250-A 2C einen Heiz-/Kühlkreis zum Heizen und einen zum Kühlen separat verwenden ? z.B. im Winterbetrieb einen Heiz-/Kühlkreis zum Heizen und im Sommerbetrieb einen zum Kühlen
1 ANTWORT 1
Hallo Udo2103,
ein separater Kühlkreis ist mit der Vitocal 250-A nicht möglich. Du kannst hier aber einen Heiz-/Kühlkreis nutzen. Heiz-Kühlkreis 2 kann nur genutzt werden, wenn auch an 1 einer angeschlossen ist. Bei der Raumkühlung kann die Vorlauftemperatur von Kühlkreis 2 nicht tiefer sein als die von Kühlkreis 1.
