Vitocal 242 a9
Hallo
Letztes Jahr hat es angefangen,  heizung fällt immer wieder mit dem Fehler a9 ,aa und ac aus. Das einzigste was da hilft ist die hauptsicherung raus zu mache und die Anlage somit neu zu starten.
Der Kundendienst hat dann gesagt die Heizung war falsch eingestellt. Es wurde die e Heizung (von 22:00 bis 07:00) über zeitprogramm zugeschaltet und die warm Wassertemperatur runter gestellt. Das war am Ende der Heizperiode,  somit war auch der Fehler weg.
Nun zu Beginn der Heizperiode wieder das gleiche Problem
Zuletzt um 20:00 Uhr und 5°c Außentemperatur.
Bei 5°c muss das die Anlage doch ohne e Heizung schaffen?!
Wer kann mir hier weiter helfen...was könnte noch als fehlerursache in Frage kommen
Danke im voraus
1 ANTWORT 1
Hallo Markus6,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-s-fehler-A9-AA-AC-verdi...
