Guten Tag,
unsere Wärmepumpe ist seit der Kälte auf Störung gegangen (Siehe Bild angehängte Datei).
Muss da auf jeden Fall ein Techniker kommen oder könnte es sein, dass sich die Störung behebt wenn die Außentemperatur steigt?
Freundliche Grüße und schon mal vielen Dank für die Antwort.
Hallo JuliaDuMu,
bei der aufgetretenen Meldung sollte dein Fachbetrieb einmal den OAT-Sensor prüfen.
