Ich habe ein etwas seltsames Problem mit dem 3Wege Umschaltventil.
Wenn die Sekundärkreispumpe läuft scheint das Ventil nicht in der Lage zu sein vollständig auf die WW Seite (Spannung liegt an) Seite zu schalten.
Wenn man im Aktorentest die Sekundärkreis Pumpe auf AUS steht lässt sich das 3Wege Ventil einwandfrei ansteuern zwischen Heizen und WW.
Hat jemand eine Idee was man dagegen tun kann?
WP ist die Vitocal 242-2 (3Wege Ventil ist das MUT meccanica 7.030.00381)
Danke jetzt schon.
Micha
