der DRUCK im HEIZKREIS (Normaldruck 1 - 1,5 bar) meiner Vitocal 242-G steigt regelmäßig so hoch an, bis das Überdruckventil (bei 2,5 bar) reagiert. Wenn ich den Zufluss zu meinem Brauchwasserspeicher (Boiler) zudrehe, bleibt der Druck im Heizkreis konstant. Denke, der Wärmetauscher hat Lochfraß und der Druck des Brauchwassers (ca. 3,5 bar) drückt in den Heizkreis. Kann man den Wärmetauscher als Einzelteil (Ersatzteil) wechseln, oder muss da eine ganze Baugruppe gewechselt werden?
Vielen Dank für Antwort(en)!!!
wenn du hier
mit der Seriennummer suchst und dann auf Ersatzteile klickst müsste es in der Rubrick Hydraulik eine "Einheit WT TW" geben mit Ersatzteilenummer.
hallo,
sorry, da hatte ich bei einen anderes Baujahr geschaut.
Wenn du mit der 7288308701692100 suchst ist es auf Bild 2 Position 59 "Platten-Wärmetauscher SLS Sole WP"
evtl auch interessant in dem Zusammenhang ein paar "Leidensgenossen":
https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/154296/Viessmann-Waermetauscher-Defekt-wo-noch-?PostSort=1&...
Dort Beitrag 2562647, das ist die gleiche Teilnummer für den PWT.
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
