Hallo Liebe Gemeinde,
gestern habe ich an meiner Wärmepumpe den Fehler "Code 21 Rücklauftemperatursensor sekundär defekt".
Laut Anleitung handelt es sich um einen Kurzschluss am Fühler. An der Bedieneinheit wurde gestern der Rücklauffühler mit "- - -" angezeigt.
Ich habe es einige Male es zurückgesetzt. Seit heute scheint dieser Fehler nicht mehr aufzutreten und auf der Bedieneinheit wird eine plausible Rücklauftemperatur angezeigt.
Meine Frage: Bedeutet dieser Fehler nur ein defekter Fühler oder kann es auch etwas anderes sein?
Ich habe vorsorglich schonmal den Fühler rausgesucht. Handelt es sich hierbei um den richtigen Ersatz?:
VIESSMANN 7836461 Temperatursensor PT500A | meinhausshop.de
Grapa
Guten Tag,
Der Fehler ist wieder aufgetreten. Allerdings musste ich beim Öffnen der Wärmepumpe feststellen, dass Kondenswasser der Grund war für das verfälschte Signal am Rücklauffühler.
Der Innenraum glich nach dem öffnen einer Tropfstreinhöhle. Auch der "Filzteppich" unten war komplett vollgesaugt.
Offensichlich kommt das Kondenswasser von den kalten Soleleitungen. Auch habe ich festgestellt, dass die Soleleitungen an den Gummimanschetten nicht ganz zentriert angeordnet waren und ein minimaler Luftspalt zu sehen war ( Ggf. ist der Estrich, der sich mit der Zeit etwasgesetzt hat dafür verantwortlich).
Was kann ich nun machen um den Übergang der Soleleitungrn zu isolieren und den Raum insgesamt Luftdicht zu verschließen.
Waere hier das Klebeband von Armaflex eine gute Option?
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus.
Grapa
Hat jemand eine Idee?
Hatte jemand auch bereits das Problem?
Hallo Grapa,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Das Problem hat sich schließlich dann gezeigt in Form von hörbaren Tropfen, die von einer oberen Verschraubung am Brauchwasserspeicher kamen. Das Wasser hatte die Möglichkeit durch ein kleines Loch unter der Heizkreispumpe runter zu fließen. Dort in Raum wo sich der Kompressor und der Rest befindet.
Ich habe die Mutter angezogen und es ist bis heute noch Dicht.
| 8 | |
| 6 | |
| 3 |
