Hallo ich mal wieder, letztes Jahr wurden beide Pumpen getauscht, alles enthalten. Praktisch wie neu. Nun seit gestern Abend wieder die Fehlermeldung A9 und C9.
Die Heizung geht auch nach Neustart direkt wieder in Störung Modus. Egal, ob mit Elektro oder ohne. Langsam gehen einem die Ideen aus. Wir haben jetzt gute 1000 Euro in die Reperatur gesteckt.
Hallo patricianeu,
geht die Anlage sofort auf C9 und das auch, wenn sie nur im Heizbetrieb ist?
Nein nur auf A9. Das komische ist, warmes Wasser ist dann da. Ich habe mal die Sicherungen ausgeschaltet. Dann fkt. Sie wieder Zeitweise.
OK, wie hoch ist die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt? Am besten stellst du sie testweise mal zwei oder drei Grad kälter ein.
9 | |
4 |
