Vitocal 222-S wassertemperatur
Ich besitze eine Vitocal 222-S.
Was ist die maximale Wassertemperatur die ich ohne Elektroheizung, also nur mit der Ausseneinheit erreichen kann?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo
Das ist eine Vitocal der neuen Generation 222-S - E08. Eingestellt ist ECO Mode.
Bis ca. 53°C läuft der Kompressor und dann schaltete dieser ab und bis 60°C sind die Durchlauferhitzer verantwortlich.
Gruss
ralf
Vitocal 222-S E08 (SW 2440)
Hallo
Das ist von mir eine Ist-Aufzeichnung an meiner Anlage. Die 55°C wirst Du nicht erreichen.
Gruss
Ralf
7 ANTWORTEN 7
Hallo
Gruss
ralf
Hallo @Gerhard_87
Ich füge die WP Workspace Limits bei.
Dies gilt für die WP-Vorströmung, wobei die mit dem Verdichter allein erreichte maximale WW-Temperatur natürlich geringer ist und von der Übertragungsfläche des WW-Speichers abhängt.
Vielen Dank fuer die Antwort.
Verstehe ich das richtig, dass die Vorlaufstemperatur das Wasser durch einen Waermetauscher erhizt.
Das wuerde bedeuten, dass eine maximale Warmwassertemperatur von 50 bis etwa 55 Grad C ohne elektischen Heizstab moeglich ist.
Vielen Dank fuer die Erkaerung.
Hallo
Genau. 50 Grad sind das Maximum für WW.
2023-10-21 16_44_41-KP_Vitocal 222-S 08-2017_SI-WEB (1).pdf – Google Chrome.png
Hallo
Gruss
Ralf
Also ich habe genau dieses Modell und erhitze das WW bei Sonne jeden Tag auf 58°C. Definitiv ohne Durchlauferhitzer. (deaktiviert bei der Inbetriebnahme und Sicherung aktuell aus) Es sind aktuell 55°C eingestellt und sobald SG Ready kommt kommen noch drei dazu.
Hallo
Die Wärmepumpe schafft ca. 60°C Vorlauftemperatur gemäss Spezifikation.
Bei dieser WW Bereitung läuft die Wärmepumpe bis Vorlauf 61°C hoch und anschliessend wird der Durchlauferhitzer zugeschaltet. Dies deckt sich mit der Spezifikation. Ich gehe auch davon aus, dass dies in der Regelung so von Viessmann umgesetzt ist. Ein Hinweis darauf ist, dass wenn man einen Wert grösser 53°C für WW in der Vicare App anwählt, eine Bemerkung kommt, dass der Durchlauferhitzer eingeschaltet wird. Bei 61°C Vorlauf ist WW bei ca. 53 °C. Ein Delta von 8K, was man auch während der Erwärmung beobachten kann.
Rückschluss für mich wäre, dass für 58°C WW eine deutlich höhere Vorlauftemperatur als 60°C erreicht werden müsste.
Eventuell kommen hier auch weitere Regelungsparameter zum Einsatz die ich nicht kenne. Bei mir ist Smart Grid nicht aktiviert. Natürlich gibt es auch nach der Abschaltung des Kompressor noch ein kleines Überschwingen.
Gruss
Ralf
