Hallo in die Runde,
meine Abtaung funktionierte nicht und die WP lief den ganzen Winter im Notbetrieb elektrich,
Grund hierfür waren vertauschte Temperaturfühler, da alle Stecker gleich sind können sie auch vertauscht werden. Man sieht das im Fliessbild im Display wo alle Temperaturen angezeigt werden und auf Plausibilität geprüft werden können
Nach nur 8 Monaten hat Viessmann das repariert. Zumindest die Mehrkosten von 1500 € wurden übernommen, meine grauen Haare aber nicht.
mfG Uwe
Hallo Uwe, vielen Dank für den bericht. Die Abttauung funktioniert bei mir auch nicht (es bildet sich immer ein Eispanzer). Kannst Du genauer Beschreiben, welche Temperaturen in dem Schaubild inwiedern unplausibel waren? Dann kann ich bei mir auch überprüfen, ob das eine Ursache für das Problem sein könnte.
(zur Info: Das Enteisungsproblem ist hier beschrieben und bebildert: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-SH-Enteisung/m-p/395617#M965...)
Gruß,
Andreas
Hallo Andreas,
bei mir waren die Stecker der SEnsoren Wasserseite mit der Kältemittelseite vertauscht.
Dadurch "dachte" die Wärmepumpe dass die Heizungsseite einfriert. Ist aber eine 222S also Splitgerät.
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
