Vitocal 200S Ventil Heizen/WW
Heute bei meiner Vitocal 200 S festgestellt:
Der Stellmotor vom Umschaltventil Heizen/WW läuft dauerhaft zwischen Heizen und WW hin und her!
Welchem Zweck soll das dienen???
Ist das "normal" oder ist da was defekt?
Bitte um Hilfe.
Danke
2 ANTWORTEN 2
Hallo seb1821,
dass das Umschaltventil dauerhaft zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb umschaltet ist nicht normal. Hier sollte einmal im Relaistest geprüft werden, ob ein Defekt des Umschaltventils vorliegt oder eventuell das Relais auf der Grundleiterplatte defekt ist.
Hallo, ich bräuchte hierzu das vollständige Dokument mit elektrischem Anschlussschema, Stückliste, usw.
Es geht um die Bezeichnung des Umschaltventil "W07". Ich würde gerne prüfen ob bei mir das richtige Ventil verbaut ist.
Des Weiteren ist der elektrische Anschluss des Stellmotors für das Ventil fraglich (schwarz 》X3; Braun 》211.4). Steht das Ventil auf "Heizen" liegen 230V auf "X3" an. Wird das Ventil auf "WW" angesteuert liegen bei "X3" und "211.4" 230V an! Das kann meines Erachtens nicht funktionieren.
Zu deiner Antwort oben: Kannst du mir sagen wo das Relais auf der Grundleiterplatte sitzt.
Vielen Dank für deine Mühe.
Seb1821
