unsere Vitocal 200 schaltet nicht vom Heizbetrieb in den Kühlbetrieb.
Bei der Abfrage der Anlageninformation steht HK2 Heizbetrieb -->Ja
Bei Überprüfung der Anlagenparameter ist keine Auffälligkeit zu sehen.
Gedämpfte Außentemperatur 28°C
Heizgrenztemperatur 18°C(Raumsoll)-4°C+2°C Schalthysterese =16°C somit dürfte keine Heizanforderung anstehen
Kennt jemand dieses Problem? oder an was kann es noch liegen?
Die Anlage hat jetzt 2 Jahre wunderbar funktioniert (keine Änderung) und seit Sonntag läuft keine Kühlung mehr und es wird geheizt.
Liebe Grüße
André
Hallo André,
kannst du bitte einmal von dieser Situation ein Foto von jeder Seite der Anlagenübersicht erstellen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
5 |
