Guten Morgen zusammen ...
Ich suche vergeblich einen ctt Verdichterkopftemperatursensor für meine vitocal 200-s.
Es soll die 7834582 sein.
Hat jemand einen Tipp oder eine Alternativlösung?
Vielen Dank
siehe
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/td-p/503135
@divanc schreibt dort dass diese beiden Sensoren untereinander tauschen kann.
Der 7843648 wäre im Zenrallager verfügbar.
7834582 ist in Deutschland nicht verfügbar.
da könntest du nur im Ausland suchen oder als Airwell Ersatzteil oder Wolf hat diese Airwell ODU auch verbaut, da müsstest du etwas Detektiv Arbeit leisten.
Hi.
Danke für den Hinweis.
Das wusste ich bereits.
Leider passt der verfügbare nicht in das vorgesehene Röhrchen.
Zur Not muss ich den aber wohl nehmen
Hallo @Av2
Als Alternative könnten Sie den Sensor der Vitocal 262-A nehmen. Dieser hat die Bestellnummer 7858597 und muss am Kabel im spannungsfreien Zustand mit WAGO-Klemmen angebracht werden.
Hi.
Danke auch dir für die Antwort.
Das hatte ich auch gelesen.
Hier verstehe ich allerdings etwas nicht.
Der 7834582 ist ein NTC50K
Der 7858597 ein NTC10K wenn ich richtig informiert bin.
Mit einem anderen Widerstandswert kann das doch nicht funktionieren?!Oder?
Bzw. NTC1 steht in der Beschreibung...
Hallo @Av2
Die Beschreibungen in der App entsprechen den Sensorkennzeichnungen, es handelt sich also um NTC1.
Genaue Kenndaten finden Sie in der Serviceanleitung auf Seite 60.
Sie können jeden beliebigen Sensor verwenden:
7867262
7856724
7856783
7858601
Es handelt sich ausschließlich um NTC 50 kOhm, der einzige Unterschied ist die Kabellänge.
@Av2 welchen Durchmesser hat der Sensor?
mal sollte auch einen Universalsensor mit 50k verwenden können.
die gibt es in 3, 4, 5 und 6mm
https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler-passiv/kabelfuehler-durchmesser-6mm
kostet keine 10€ falls es nicht funktionieren sollte.
Ui.
Super und nochmals Dankeschön.
Einen universalen 50Kohm NTC hab ich tatsächlich schonmal bestellt.
Muss ich wahrscheinlich nur den Stecker umbauen.
Aber das ist kein Problem.
War mir jedoch wegen dem Messbereich nicht sicher ....der bestellte kann von -20 Grad bis 105Grad messen.
Sollte reichen denke ich
Der verbaute Sensorkopf ist 5mm im Durchmesser und 15mm lang
Hallo AV2,
hat der Fühler dein Problem gelöst ?
Ich habe in dem Sensorshop nur einen Fühler mit einer Hülsenlänge von 30 mm gefunden, Paßt der auch ?
Gruß,
Alexander
Hab den 7858597 bekommen und musste den Stecker umlöten mit einem ganzen Stück Kabel.
Der Sensor ist aber auch dicker und passt auch nicht in die Hülse.
Aber direkt ordentlich an der Leitung befestigt und mit dem Dammmaterial umwickelt wie original funktioniert das.
Die Werte sind jetzt realistisch und die Heizung ist von allein ohne Reset angesprungen und läuft.
Habe noch andere Sensoren bestellt...diese bleiben erstmal liegen falls wieder was auftritt.
Vielen Dank allen
Hallo AV2,
du hast zufällig kein Foto von der Montage gemacht ?
Gruß,
zuttel
Leider nein.
Hab das Teil direkt an Leitung und dem Röhrchen angelegt...mit Draht 2x umwickelt und das originale Dämm-Material wieder mit 3 Kabelbindern befestigt.
Der Sensor liegt also an der Leitung an...Manche machen noch Wärmeleitpaste dazwischen....macht vielleicht max.1Grad aus.
Bin schon sehr pingelig.
Und zufrieden.
Es funktioniert und das freut mich.
| 8 | |
| 3 |
