Vitocal 200-s /Vitronic 200 mit neuer PV-Anlage betreiben. Was muss/kann berücksichtigt werden?
Hallo!
Wir betreiben seit 2016 eine Vitotronic 200 mit Vitocal 200-s und Warmwasserspeicher, Vitocell 100-W CVAA300L und Speicherkörper Vitocel 100-W SVP50L, bisher läuft die Anlage über einen Wärmestromversorgung mit eigenem Zähler.
Ab Ende März 2022 erhalten wir eine PV-Anlage mit 14,8 kWp und 10 kWh Batteriespeicher. Meine Frage an Sie , muss an der Vitotronic etwas eingestellt werden um einen zu hohen Stromverbrauch während der Nacht zu vermeiden?
Laut Handbüchern gibt es ja Einstellmöglichkeiten, aber resultieren diese Einstellungen noch aus der Zeit wo man eher keinen Speicher im Einsatz hatte?
Danke für eine Info, VG Gunter Baumhauer
Hallo Gundri56,
wenn du tagsüber mehr Strom verbrauchen möchtest als nachts, dann musst du die Zeiten entsprechend einstellen und nachts einen reduzierten betrieb einstellen.
Hallo Gundri56,
