Hallo
ich hatte jetzt das Problem das meine Anlage (wenn man natürlich im Urlaub ist) einfach auf Störung A9 gegangen ist.
Haus war dann natürlich kalt.
Ausgelesen habe ich den Fehler A9
Verdichter gesperert durch folgende Störungen: 32,3A ,33,34,,3B,3C,05,06,07,08
D1,DA.D3,DC,D4,DD,C9,DB- reduzierte Betriebsart.
Ganz oft bzw fast täglich ist auch der Fehler AA . Die Abtauung wurde vorzeitig abgebrochen im Speicher.
Dies ist bisher fast jeden Winteranfang einmal geschehen und erst nach einem Neustart lief die Heizung wieder.
Da ich aber noch in der Garantiezeit bin möchte ich dieses Problem natürlich mal erörtert haben.
Weiter aufgefallen ist mir das die Heizung zu oft taktet.
Sie läuft einen Heizungszyklus ab und die Außeneinheit geht dann auch aus um dann aber 10 sek später wieder für 2 Minuten anzugehen und wieder zum stehen zu kommen.
Ein Überstromventil wurde bei mir verbaut am 1. Heizkreisverteiler .
So hier ein Bild der Historie
https://picload.org/view/dripaccl/img_20171207_131451.jpg.html
und ein Bild der Außeneinheit gerade frisch der Ventilator ausgegangennach einem Heiztakt
https://picload.org/view/dripacci/img_20171207_131543.jpg.html
und schwups in diesem Moment ging der Ventilator wieder an , Laufzeit genau 4 Minuten laut dem Timestempel der Kamera
die Außeneinheit war definitiv nicht verreist wir haben heute 7 Grad plus
das macht sie nach jedem Heiztakt!
Anfang des Kurzlaufes 13:19
https://picload.org/view/dripacww/img_20171207_131930.jpg.html
https://picload.org/view/dripaigr/img_20171207_131941.jpg.html
Ende des Kurzlaufes 13:23
https://picload.org/view/dripaiga/img_20171207_132334.jpg.html
https://picload.org/view/dripaigl/img_20171207_132355.jpg.html
Belastungsklassen:
Stufe 1 : 1692h
Stufe 2 : 3422h
Stufe 3 : 4253h
Stufe 4 : 981h
Stufe 5 : 312h
in Betrieb genommen Oktober 2013
zum Zeitstempel - das erste Bild habe ich gemacht da lief die Anlage seit ca 10 sek wieder im Kurzlauf (der 4 Minuten Lauf) und das letzte Bild da waren die 4 Minuten um und die Anlage blieb wieder stehen.
Ich kann da deine Temperaturen gar nicht ablesen an den Bildern .
Was kann man gegen diesen Unterspannungsfehler machen? Nichts?
Ich habe mal gelesen das ein Überstromventil am weitesten entfernten Heizungskreis verbaut sein soll.
Bei mir ist das ÜSV am 1. Verteiler im EG aber ich habe noch ein 2. Verteiler im OG.
Dazu kommt das ich ein klemmendes Heizkreisventil habe welches immer in halb offen klemmen bleibt
es betrifft mein WZ welches aus 3 Kreisen besteht .Einer ist davon betroffen.
Hydraulischer Abgleich wurde gemacht bei mir , beim in Betrieb nehmen, Durchflußmesser wurden jedenfalls so eingestellt wie die Heizlastberrechnung es erforderte.
Macht es wirklich Sinn die Ventile alle abzuschrauben bzw den Thermostatregler auf voll auf ,und die Leistung nur per Heizennlinie einzustellen?
Was passiert mit den nicht beheizten Räumen? Dort auch am Ventil spielen oder in zu lassen?
komisch an der Sache ist ja das die Anlage am 03.12 um 03:02 auf Störung gegangen ist
https://picload.org/view/drpggolw/img_20171204_155717.jpg.html
dazu steht aber gar nichts in der Meldestatistik der Außeneinheit
ich war zu dieser Zeit nicht im Haus,habe erst um 14:30 das Haus betreten und die Anlage manuell aus und wieder angeschaltet
AA Fehler waren laut Historie:
02.12 - 17:50Uhr Warnung aufgenommen
02:12 - 17:55Uhr Warnung entfernt
03.12 - 20:05Uhr Warnung aufgenommen
03.12 - 20:06Uhr Warnung entfernt
Zum HZKL einstellen
muß auch etwas an der Haustemperatur eingestellt werden?
oder ist dort egal welcher Wert dann dort steht?
| 8 | |
| 3 |
