Hallo! Bei unserer Heizung sind alle Räume warm, bis auf einen, da ist der Fußboden komplett kalt... das ist von daher auch komisch, weil die Heizung erst im Oktober gewartet und sogar zwei Teile getauscht wurden durch eine Viessmann zertifizierte Firma...
Hat jemand ne Idee wie ich da jetzt auf Fehlersuche gehe?
Hallo saersch1,
am besten prüfst du mal das Stellventil am Fußbodenheizkreisverteiler. Eventuell hängt es oder der Motor ist defekt.
Damit es auf geht, musst du den Stellmotor entfernen. Dann sollte der kleine Nippel am Ventil komplett rauskommen.
