in dem Zeitraum vom 25.12.2021 16 Uhr bis 26.12.2021 10 Uhr (18 Stunden) hat die Anlage folgenden Strom (in kWh) verbraucht:
Sondertarif (Wärmepumpe): 43
Normaltarif (Zusatzheizung): 56
ist das normal?
Anlage:
Vitocal 200-S: Soll-Raumtemperatur: 22 °C, Heizen mit Elektro aktiviert
EG: Heizkörper JAGA Strada Hybrid (elektr. Gebläse NICHT in Betrieb)
OG: Fußbodenheizung UPONOR MiniTEC (KEINE elektr. Regelung)
Es handelt sich um ein 1963 erbautes Einfamilienhaus mit sehr guter Bausubstanz, sowie für damalige Verhältnisse sehr guter Dämmung, komplett neuen Fenstern, sowie Nebeneingangstüren mit 3-fach Verglasung Ug-Wert 0,7 ,was sich derzeit durch Renovierung im Rück- bzw. Rohbau befindet (es fehlen: Innentüren, bis auf o.g. Anlage sind KEINE weiteren Verbraucher an das Stromnetz, angeschlossen).
läuft da gerade das "Estrich" Programm der FBH?
Sonst sollte es keinen Grund geben warum bei der Witterung die Zusatzheizung läuft.
der Estrich ist seit 30.10.2021 drauf, was bedeutet "Estrich" Programm?
Damit wird der Estrich getrocknet, das Programm läuft meist mit dem dem Heizstab.
Aber bei dem System deiner FBH ist der Estrich wohl sehr dünn, das sollte nur ein paar Tage dauern.
Dann muss es einen anderen Grund haben.
Hast du eine PDF Datei "Abnahme Protokoll" erhalten?
Darin würde man alle Konfigurationen und Einstellungen der Vitocal sehen.
Das könntest du hier hochladen, dann kann man der Ursache besser auf den Grund gehen.
Ich habe gar nichts bekommen, da die Anlage, wie oben beschrieben noch nicht komplett installiert ist und somit auch noch nicht abgenommen wurde.
Es sind ebenfalls auch keine Thermostate an den Heizkörpern.
Es fehlen auch noch 2 Heizkörper.
Woran könnte es liegen?
An den fehlenden Thermostaten an den Heizkörpern wird es nicht liegen.
Gibt es einen oder 2 Heizkreise?
Welche Heizkurve(n) sind eingestellt.
Welcher Puffer ist verbaut?
Wo geht die Energie hin? Heizen oder WW?
Die Energie geht komplett in die Heizung. Warmwasser gibt es noch nicht, da die sanitären Anlagen noch nicht fertig sind, die halbfertige Heizungsanlage wurde am 22.12.2021 nur in Betrieb genommen, damit nichts einfriert. Nur wenn "Heizen mit Elektro" aktiviert ist, entsteht etwas Wärme (max 15 Grad) im Haus, mit einem extremen Verbrauch, siehe Anhang.
Läuft denn der Verdichter überhaupt? Oder heizt sie nur mit Elektro?
Ändert sich der Betriebsstundenzähler des Verdichter im Servicemenü über den Tag?
Ohne, dass die Zusatzelektroheizung läuft, gibt es keine Wärmerzeugung, die Außentemperatur in deutlich höher als die Innentemperatur.
Rufe deinen Heizungsbauer an er soll vorbeikommen und die Wärmepumpe aktivieren.
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
