Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200 S Regelstrategie Primärquelle
Hallo zusammen,was bedeutet der (Parameter 7401 steht auf 0) genau?Dieser hat einen ja einen Einfluss auf die Ventilatoren der Ausseneinheit.Müssen die Ventilatoren immer so wie bei mir auf 600 Umdrehungen laufen?Danke!
  • 861 Ansichten
Vitocal 262-A T2H
Ich plane meine PV-Anlage und bestehende Viessmann Ölheizung zum Jahresende um eine BWWP zu erweitern, zur Auswahl könnte auch eine Vitocal 262-A T2H mit optionalen Elektroheizeinsatz kommen.Dabei ist folgendes Regelverhalten gewünscht, wenn Sonne vo...
  • 3034 Ansichten
Vitocal 350 Störung D1 und A9 bei Regen
Habe bei meiner Vitocal 350 Störungsmeldungen D1 und A9.Dieser Fehler tritt jedoch nur auf wenn es geregnet hat, wenn wieder alles trocken ist läuftdie Wärmepumpe wieder ohne Probleme und verrichtet ihren Dienst bis zum nächstenRegen.Woran könnte das...
vitocal 160-A geht nicht in Betrieb SHD
Hallo, Habe zusammen mit meiner Photovoltaikanlage eine Vitocal 161-A installieren lassen. Diese zeigt nach einigen Monaten problemlosen Betriebs setzt folgendes Fehlerbild:alle 2-3 Tage Geht die Anlage nicht mehr in Betrieb und auf der Anzeige Blink...
  • 2869 Ansichten
Schutzeinrichtung Primär CA Vitocal 300 G BWC 301.06
Hallo,wir haben das Viessmann Eisspeichersystem mit der oben genannten Wärmepumpe. Im Heizbetrieb tauchen bei uns folgende Probleme auf :1) Schutzeinrichtung Primär CA (Druckwächter oder Frostschutzschalter im Primärkreis hat ausgelöst)2)Schutzeinric...
  • 1675 Ansichten
Ausschaltoptimierung WW bei Vitotronic 200 WO1C
Kann mir das jemand genauer erklären mit der Ausschaltoptimierung? Muss da im Zeitprogramm ein Wechsel des Status erfolgen, oder reicht es, wenn ein Zeitprogramm endet und das nächste mit gleichem Status (Temperatur Sensor unten) beginnt?Ich hätte ge...
  • 9 Antworten
  • 3143 Ansichten
Fehlermeldung, Heizungsbauer kennt keine Lösung
Hallo liebe Com, liebe Experten.Wir haben eine Vitocal 200 S , welche nicht mal 1 Jahr alt ist. Ausgetauscht wurde vor einem Monat das 3 Wege Ventil samt Motor, es ließ sich nicht mehr bewegen und es funktionierte keine Heizung, nur Heisswasser. Leid...
  • 1611 Ansichten
Vitocal 200 S Fehler Außeneinheit OA
Hallo,An meiner Wärmepumpe taucht nach Inbetriebnahme der Fehler Außeneinheit OA auf in der Meldestatistik wird mir Fehler 16 angezeigt was könnte die Ursache dafür sein ? Mit freundlichen Grüßen Philipp
  • 1667 Ansichten
Vitocal 222-g
Ich habe Probleme mit unserer Wärmepumpe. Die Temparatur im Haus ist zu gering.An der Wärmepumpe wird die Sek. Vorlauftemparatur mit 23,0° und der Rücklauf mit 31,8°angezeigt.Desweiteren wir ein Fehler 69 Sek. Rücklaufsensor angezeigt aber nur in der...
  • 6 Antworten
  • 1408 Ansichten
Vitocal 200 a Softwareabsturz?
Hallo Viessmannteam, hallo Community,kann es bei meiner Anlage auch zu Softwareabstürzen kommen? Gestern lief die Anlage den ganzen Tag mit Heizstab im Umkehrbetrieb (Hydraulikwechsel) WW wurde auch nicht erwärmt.Nach einem Reset lief alles wieder no...
  • 6 Antworten
  • 2076 Ansichten
VITOCAL 200
Hallo Vissmann team,haben vor 7,5 Jahren gebaut und Viessmann VITOCAL 200 wärmepumpe einbauen lassen. Seitdem geht die umwälzpumpe 1 mal im Jahr kaputt. Und das nicht nur bei uns sondern bei unseren Nachbarn sieht es nicht anders aus. Ist das normal?...
