Hallo zusammen!
Danke im Voraus, dass ihr vorbeischaut! Leider konnte ich bisher keine gute „Anfängeranleitung“ oder FAQ finden. Die Bedienungsanleitung gibt nicht viele Tipps, wie man die Einstellungen an die jeweiligen Bedürfnisse anpasst. 😬
Kurz und knapp.
Haus: Neubau
Heizungsart: Fußbodenheizung
Gerät: WP Viessmann Vitocal 200-S, Typ AWB-E-AC 201.D16, Vitotronic 200
Pufferspeicher: Citrin Solar Kombispeicher KS-R 650 ecoline
Haushalt: 4 Personen
Erfahrung: Anfänger, Bedienungsanleitung – durch, 2 Tage auf dem Viessmann Community + Youtube
Ziel: sparsamer energieeffizienter Einsatz von der Heizung (19-20° Grad) und der Warmwasservorbereitung (40-50° Grad).
Die Frage: Welche Einstellungen soll ich nutzen um mein Ziel zu erreichen.
Viele Grüße,
Oleg
Hallo Oleg,
das wichtigste ist, dass die Heizkennlinie ideal und die Warmwasser-Soll-Temperatur nur so hoch wie nötig eingestellt werden.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Bei der Warmwasser-Soll-Temperatur kannst du die normale Solltemperatur so einstellen, dass es zum Duschen reicht. Da bei einem Kombispeicher daraus auch der Heizkreis versorgt wird, empfehle ich, feste Warmwasserzeiten zu wählen, bei denen du weißt, dass immer Warmwasser benötigt wird. Brauchst du außerhalb der Zeiten Warmwasser oder es will jemand baden, aktivierst du die Einmalwarmwasserfunktion. Dabei wird auf den 2. Warmwasser-Sollwert aufgeheizt. Diesen stellst du so ein, dass eine Badewannenfüllung erreicht wird.
Hallo Oleg,
Vielen lieben Dank für deine Antwort!
13 | |
