Hallo Alex79,
es ist nicht möglich, die in deinem System erfassten Raumtemperaturen an die Wärmepumpenregelung zu übermitteln. Pro Heizkreis kann auch nur eine erfasste Raumtemperatur verwendet werden. Die Erfassung erfolgt in dem Fall über eine Fernbedienung.
Die Bypassklappe kann nicht extern frei gesteuert werden. Die Steuerung ist immer automatisch von den vorher eingestellten Parametern abhängig.
Da du über das Vitogate die Sollwerte und Kennlinieneinstellungen vorgeben kannst, kannst du den Wärmebedarf extern steuern.
