Vitocal 200-S mit PV Energiezähler
ich habe grade eine Vitocal 200-S mit dem PV Energiezähler (ALE3D5F D10C3A00) installiert bekommen.
Wie kann ich prüfen ob den Zähler richtig installiert wurde? Welche Richtung ist Strombezug und welche Einspeisung vom PV am Netz. Muss der Zähler umgekehrt anschlossen sein?
Die Modbus Kommunikation zwischen WP und Zähler läuft ohne Fehlermeldung.
Seriennummer: 7733738302098127
Grüsse
Chepo_21
1 ANTWORT 1
Hallo Chepo_21,
du kannst unter Diagnose und PV-Statistik nachsehen, ob die Einspeisung bzw. der Bezug richtig angezeigt wird.
