Vitocal 200-S: Wartung
Was wird bei einer Wartung bei einer Vitocal 200-S gemacht?
Wie oft muss die Anlage gewartet werden?
4 ANTWORTEN 4
Hallo @GaLuSch
Im Anhang finden Sie eine Wartungscheckliste.
... also nichts, was man nicht selbst machen könnte...
Wegen der Gewährleistung solltest du es ersten Jahre sowieso von dem Betrieb machen lassen der die  WP eingebaut hat.
Dann siehst du was zu machen ist und ob du dir das selbst zutraust.
https://www.youtube.com/watch?v=NPRPpBuQyhM
Die Lecksuche am Kältekreis  ist bei deinem Modell nicht gesetzlich vorgeschrieben, schadet aber auch nicht.
@qwert089 Danke für die Infos
