Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vidoladens 300C mit Vitocal 250-SH kombinieren.
Guten Tag,ich möchte meine Vitoladens 300C J3RA mit Vitotronic 200 KW6B Ölheizung mit einer Vitocal 250-SH in Split-Ausführung erweitern.Diese Wärmepumpe soll nur wenn Pv- Strom vorhanden ist das Brennwertgerät unterstützen oder eine Grundlast in der...
  • 393 Ansichten
Vitocal 262A T2H-ze - Lüfterlauf
Ich habe seit Juli 2023 eine Vitocal 262 in Kombi mit einer VitodensBis Oktober hatte ich die 262 auf Eco Modus und habe diese per günstigem eigenerzeugtem PV Strom betrieben - ganz ohne Kommunikation einfach am Hausstromnetz über die Eigenverbrauchs...
Fehlermeldung A9 + Kältekreis 5D
Hallo, wir haben seit gestern die oben genannte Störungen.NM Kundendienst hat versucht zu helfen, hat leider nichts gebracht. Am Abend nochmal angerufen, da kam die Aussage: Ich kann Ihnen nicht helfen. Auch haben wir überhaupt kein Warmwasser. Bitte...
  • 588 Ansichten
Probleme im Heizkreis der Vitocal 200-S AWB-M-E-AC mit Gluggern im externen Pufferspeicher und Volumenstromabbrüchen
Fakten:Beheizt wird ein 20 Jahre altes 1,5 stöckiges Einfamilienhaus (Niedrigenergiehaus) ohne Fußbodenheizung, mit teilweiser Umrüstung auf Aluminiumflächenheizkörper nach Vorgabe des Energieberaters. Es erfolgte ein Austausch von Gastherme zu Luftw...
Mängelbeseitigung Viessmann
Hallo zusammen, wir haben seit ca. 5 Monaten eine AWBT-M-E-AC 221.E08 (Software 2323) bei uns im Haus im Einsatz. Ich würde gern wissen wie ihr vorgehen würdet, wenn das Gerät öfters Störungen hat und nicht einmal der Heizungsbauer helfen kann. Diese...
  • 8 Antworten
  • 1669 Ansichten
Fussbodenthermostat Vitocal 252 A
Hallo zusammen,ich habe seit zwei Tagen bei meiner neuen Vitocal 252 A das Problem, dass die Stellantriebe von VIESSMANN am Fussbodenthermostat im Erdgeschoss alle geschlossen bleiben, trotz nicht erreichter Soll Temperatur. Im Obergeschoss verhalten...
  • 416 Ansichten
Vitocall 200 A schaltet ab 22:30 Uhr aus
Hallo zusammen Egal was ich bei Zeiten einstelle meine ANlage geht aus um 22 Uhr und fängt um 6 Uhr wieder an.Bin zufrieden mit der Anlage aber bei den dauer minusgraden würde ich die gerne durch laufen lassen in der Nacht weil ich habe einen Altbeu ...
Heizstab beim Heizen (5 Grad außen) - vitocal 200
Hallo, ich habe 5 Grad Außentemperatur und bei meiner ein Jahr alten Anlage festgestellt, daß der Heizstab zuschaltet beim Heizen (Vorlauf 35 Grad). Ich dachte, der schaltet erst bei niedrigen Temperaturen zu? Hab es am Stromverbrauch gemerkt... Lieg...
  • 27 Antworten
  • 3853 Ansichten
Klappern bei Schnee Vitocal 251 A13
Guten Tag. Seit ende April 2023 besitze ich eine Vitocal 251 A13 und jetzt ist mir aufgefallen dass diese bei Schnee zu klappern beginnt. (Ansonsten normal)Wenn ich mit meiner Hand auf die Außenwand (neben den Ventilatoren) drücke verschwindest diese...
  • 1 Likes
  • 721 Ansichten
Vitoconnect + Kessellleistung
Hallo zusammen, würde meine Anlage (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08) gerne mit meiner Hausautomation (home assistant) koppeln. Wo kann ich denn das vitoconnect Opto 2 (oder 1) beziehen? Nur über meinen Heizungsbauer?---Für die Wasseraufbereitung der F...
  • 689 Ansichten
Kompatibilität zwischen Geräten
Mir ist aufgefallen das zu meiner bestehend Inneneinheit der vitocal 222 S Typ AWB E- AC 221 C16 die Außeneinheit ist nicht angekreuzt,aber soll die C10 sein verbaut wurde.Ist das kompatibel?Mein Heizungsbauer hat mir als Angebot und als Rechnung die...
  • 8 Antworten
  • 983 Ansichten
Fehler Meldung F1007 Wärmepumpe
Die Luft Wärmepumpe verriegelt in regelmäßigen Abständen gestern Abend gegen 19Uhrheute morgen wieder. Betrieb dann wieder über Zusatzheizung. Was kann die Ursache sein?Außentemperatur 5Grad also nicht zu kalt.
  • 917 Ansichten
Vitocal 100-A
Wo bekomme ich die Serviceanleitung mit Störcode Listing?Meine WP zeigt permanent den Code E801.Aus-Ein hat nichts gebracht.
  • 1569 Ansichten
Vicare
ViCare Thermostate sind wieder Offline und App funktioniert nur zum Teil.Werden keine Räume angezeigt
  • 286 Ansichten
Thermische Leistung
Thermischen Leistung fehlt jede Woche jeweils der komplette Montag! und schon über 2-3 Monate. Die App zeigt nur den Stromverbrauch für die ganze Woche an. Somit ist die Berechnung falsch. Dürfte doch eigentlich nur ein kleines Problem in der Program...
  • 291 Ansichten
Gasbrenner dauernd an?
Meine Hybridanlage "Vitocaldens 222-F" (Seriennr. 7571978201498129) ist auf ökonomischen Betrieb eingestellt, und der Bivalenzpunkt liegt bei 0°C mit folgende Parametern:7B0F=0, 7B0E=1, 7B02=200, 7BE1=0.Oberhalb von 0°C läuft meist die Wärmepumpe, un...
  • 306 Ansichten
Nachlauf 250-A nach Warmwasserbereitung
Hallo Viessmann, ich habe eine VC 250-A mit einem Kombispeicher und einen einzigen angeschlossenen RL an der 250-A für WW und HZ der durch ein 3 Wege-Umschaltventil gespeist wird. Der Paddleschalter zum Umschalten des Ventils auf WW Bereitung sitzt i...
  • 1204 Ansichten
Vitocal 222-S hohe Anzahl Verdichterstarts
Hallo Community, durch einen Arbeitskollegen bin ich auf das Thema Verdichterstarts aufmerksam geworden.Wir wohnen in einem gut isolierten, kubischen und Ende 2020 fertiggestellten EFH mit ca. 156m2 Wohnfläche (Fussbodenheizung) und einer Vitocal-222...
  • 9 Antworten
  • 1944 Ansichten
Drei Phasen für Außeneinheit Vitocal 250A
Hallo, mal eine Frage an alle Experten, auch an @Viessmann . Ich betreibe eine Insel-PV mit 20 kWh Batteriespeicher, die das Haus über eine Phase versorgt, Die WP hängt aber direkt an den drei Phasen des Stromlieferanten. Jetzt möchte ich meine PV au...
Luftschlauch 630mm undicht - wo Ersatz?
Hallo Forum, der Abluftschlauch von der Wärmepumpe ("flexible Rohrleitung" DN 630), also ein Alu-Flexschauch mit 630mm Durchmesser ist an den Anschlussstellen zerfleddert, so dass hier ein teil der kalten Abluft ins Gebäude austritt (anstatt herausbe...
  • 394 Ansichten
Verdichter und Frostschutz vitocal 200-s
Gten Tag,Gibt es einen Zusammenhang zwischen Frostschutz und der Tatsache dass die Heizung/der Verdichter nict arbeitet. Vorlauf- und Rücklauftemperatur liegen bei 11 und 13 grad.Die Sache eilt, denn es ist kalt!Vielen Dank!
  • 763 Ansichten
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 taktet zu oft
Hallo, wir haben folgende Konfiguration im Einsatz: Heizung:- Außeneinheit: 2XX-S 16kW 400V- Inneneinheit:Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16- Pufferspeicher: Vitocell 100-W SVWA 200L- Heizkörper (T22 und T33) Haus:- BJ 1978- Fläche: 154m² davon 70m² beh...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 2370 Ansichten
Warmwasserbereitung bei PV-Überschuss optimieren
Hallo, Bei diversen Versuchen, die ich nun bezüglich der WW-Bereitung bei PV-Überschuss durchgeführt habe, sind folgende - doch anfangs überraschende Ergebnisse zum Vorschein gekommen, die sicher für den einen oder anderen von Interesse sein könnten:...
  • 6 Likes
  • 46 Antworten
  • 18798 Ansichten
