Hallo MarusH,
wie ist denn der Parameter 7340 eingestellt? Zudem gehe ich davon aus, dass die Pumpe eventuell einen Defekt hat, wenn sie stake Laufgeräusche macht. Vor dem Austausch sollte durch deinen Fachbetrieb aber geprüft werden, ob sich dort Verschmutzungen befinden, die dies verursachen.
vielen Dank für die Rückmeldung. Mein Techniker hat den Parameter 7340 auf den Wert 3 geändert. Die Pumpe arbeitet nun in einem Bereich zwischen 40 % und 80 %, pendelt sich jedoch meistens bei etwa 55 % ein. Dennoch sind die Laufgeräusche weiterhin deutlicher wahrnehmbar als vor der Wartung. Daher werde ich den Techniker bitten, die Pumpe zusätzlich auf Verschmutzungen zu prüfen.
Vielen Dank.
Marius
Mach das, gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
| 12 | |
| 3 |
