Vitocal 200-S Leistungsstufen der E-Zusatzheizung
Hallo.
Bisher habe ich meine Anlage OHNE die elektrische Zusatzheizung einschalten zu müssen  betreiben können.
Heute Nacht (-17 Grad Aussentemp.) kam leider eine Störmeldung und die Anlage heizte nicht mehr.
Nun habe ich die elektrische Zusatzheizung ganztägig freigegeben mit Stufe 3
Jetzt die Frage:
Was ist der Unterschied in den 3 Stufen?
Konkret wieviel Leistung verbraten die einzelnen Leistungsstufen?
Da die Vitocal mit allen 3 Phasen angeschlossen ist, wie ist die Verteilung der Leistung auf den 3 Phasen bei den einzelnen 3 Stufen?
frostige Grüße,
Krabaunzer
Normalerweise hat der Heizstab 3 Stufen. Die erste läuft auf 230 V . Stufe 2 6kw und Stufe 2 und 1 zusammen sind Stufe 3 mit 9kw. So ist es bei meiner 222g. Ich denke aber das Viessmann immer die selber Heizstäbe verbaut . Daher sollte das auch bei dir passen
Lg
L
3 ANTWORTEN 3
Lg
L
Danke für die Antwort,
Ich gehe mal davon aus, dass dann z.B. in Stufe 3 die 9kw gleichmäßig auf die 3 Phasen verteilt werden......
Das kann ich dir nicht sagen, für mich ist die Summe wichtig 🤷‍♂️
