Fehlercode Kältekreis 07
am Sonntag Abend ging meine Wärmepumpen Heizung Vitocal 200 A außer Betrieb erster Meldungen damals A9 und D6 Paddelschalter
Strömungswächter erkennt keinen Volumenstrom
Sekundärkreis / Sekundärpumpe prüfen.
Seit dem geht keine Heizung und kein Warmwasser im Anschluss daran folgte die Meldung Kältekreis 07 (Meldungshistorie anbei) kann mir jemand sagen was die Ursache ist ?!
Notbetrieb lässt sich die Heizung auch nicht schalten.
Danke und Grüße
Hallo Pati,
danke für die Info und immerhin gut, dass du jetzt weißt was los ist. Mach dir keine Gedanken. Auf den Verdichter gibt es 5 Jahre Gewährleistung und dir entstehen für den Einsatz keine Kosten. Entstehende Strommehrkosten werden in der Regel nach der erfolgten Reparatur über unseren technischen Dienst abgewickelt. Selbst wenn der Verdichter jetzt da wäre, könnte er bei den Temperaturen nicht eingebaut werden, da das Evakuieren des Kältekreises zu lange dauern würde bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden könnte.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Pati10,
die Meldungen im Kältekreisregler sagen aus, dass die Stromaufnahme am Inverter dauerhaft zu hoch ist. Hier müssen die Wicklungswiderstände des Verdichters überprüft werden.
Aufgrund der Meldung D6 sollte zudem die Sekundärpumpe und der Volumenstrom auf der Sekundärseite geprüft werden.
Vielen Dank. Techniker kommt heute ich werde berichten.
Hoffe dass danach wieder alles läuft
Techniker war da.
Verdichter ist wohl kaputt (erst 4 Jahre alt und erst 9.900 Std gelaufen..
Muss erst bestellt werden und dann kommen die Techniker wieder.
Heißt wieder warten....
Ist die 2malige Anfahrt und Arbeitsstunden in der Gewährleistung für den Verdichter dabei ? Ohne den Defekt hätten die ja nie kommen müssen.
Stromkosten für Durchlauferhitzer werden ebenfalls erstattet meinten die Techniker.
Erfahrungen ?!?
Danke und Grüße
Hallo Pati,
Top danke !
Super Plattform hier !
