Hallo @Ingo73
ein paralleler Betrieb der beiden Pumpen ist im Auslieferungszustand nicht vorgesehen. Dies kann man ggf. in der Codierebene freigeben. Bei einer Fußbodenheizung sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die von der Wärmepumpe erzeugte Vorlauftemperatur im Brauchwassermodus um einiges höher ist. Je nach Typ der Fußbodenheizung kann eine zu hohe Vorlauftemperatur zu Schaden an der Bausubstanz führen! Lösen kann man dieses Problem durch Nachrüstung eines Mischerkreises. Der Mischer führt dem Heizkreis dann nur die eingestellte Temperatur zu.
Beste Grüße, Christoph
Hallo @Ingo73
