Guten Tag,
ich besitze eine Viessmann Vitocal 200-S (Baujahr 2014).
Der untere Ventilator dreht sich nicht mehr. Dadurch geht die Wärmepumpe nach kurzer Zeit auf Störung und zeigt den Fehlercode A9 an.
Ein Fachbetrieb hat bereits testweise einen anderen Ventilatormotor angeschlossen. Auch dieser lief nicht.
Ich hätte hierzu folgende Fragen:
Ich möchte vor einer kostenintensiven Reparatur gerne alle technischen Möglichkeiten prüfen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Inneneinheit / Regelung
Außeneinheit
Hallo Stober05,
die Meldung A9 sagt aus, dass die Außeneinheit einen Fehler hat. Um welchen es sich genau handelt, muss dann abgefragt werden.
Von der Beschreibung des Fehlerbilds an deiner Anlage, hat hier vermutlich der defekte Ventilatormotor einen Kurzschluss an der Regelung der Außeneinheit ausgelöst. Es ist hier ratsam, beide Ventilatormotoren und die Regelung zu ersetzen.
Eine Außeneinheit als Ersatz gibt es für deine Wärmepumpe nicht mehr.
| 20 | |
| 2 |
