Vitocal 200-S - Energiebilanz , was sagt diese aus
Hallo zusammen
mir ist aufgefallen, dass bei der Energiebilanz am Display der Vitocal 200 S, bei der Energiebilanz Heizung meist um die 8-10 kwh je Kalenderwoche steht, beim WW so um die 2-3kwh
aber dies kann doch dann nicht die benötigte Strommenge sein, sondern muss etwas anderes sein
ich habe im November 288kwh Gesamtstrom benötigt, davon 71 Normalstrom, also ca. 217 Heizstrom
bitte um Aufklärung
3 ANTWORTEN 3
Hallo pummelchen,
leider kann ich bei deiner Anlage nicht darauf zugreifen, um es mir einmal anzusehen. Ansonsten ist es so, dass die Energiebilanz um bis zu 20% abweichen kann.
Hallo Flo
Ich habe den Vitoconnect aber an,aber in der app wird bei Energuebilsnz gar nichts angezeigt. KEINE Daten
Aber dieser Fehler scheint häufiger,s.auch den anderen chatverlauf ,dein Kollege Chris hat meine Anlage auch notiert.
Er sagt euch ist der Fehler in der app bekannt
Aber ich bin Woche für Woche am Displsy der WP durchgegangen
Wasser immer um 2,Heizung 0 bis 12kwh/ Woche
Da sind wir weit weg von 215kwh die ich im Nov Heizstromverbrauch hatte
Deutet doch eher darauf hin,dass die angezeigten Kwh nicht der Stromverbrauch sind
