Vitocal 200-S: Anleitung zur Optimierung des Stromverbrauchs in Kombination mit Photovoltatikanlage?
ich bin seit Kurzem Besitzer der Vitocal 200-S und nutze diese - nach Möglichkeit - mit selbst produziertem Photovoltaikstrom.
Um das Ganze möglichst Energieoptimiert zu nutzen, erbitte ich um Input, welche Einstellungen am Sinnvollsten wären in bezug auf:
Solltemperatur FB-Heizung
Was ist besser - Nominalsolltemperatur tief und dann am Raumthermostat hoch stellen oder umgekehrt?
Zeiten Zirkulationspumpe
Warmwasserbereitung
Nachtabsenkung sinnvoll?
Ab wann macht Ferienprogramm energetisch Sinn?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße,
Kai
Hallo Kai,
die Heizkennlie sollte für deine Anlage so eingestellt sein, dass die Wärmepumpe nur so viel Wärme erzeugt, wie auch benötigt wird. Dementsprechend ergibt sich auch die eingestellte Raum-Solltemperatur. Zur optimalen Einstellung deiner Heizkennlinie kannst du unter folgendem Link noch mehr erfahren:
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Die Einstellung der Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung sowie der Nachtabsenkung sind von deinem persönlichen Bedarf abhängig. Ab wie viel Tagen bei deiner Anlage ein Ferienprogramm sinnvoll ist, kann ich nicht beantworten, da dies von der Gesamtkonstellation der Anlage abhängig ist.
Beste Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo Kai,
Beste Grüße °fl
