Die Außeneinheit mit zwei Propeller läuft m. E. zu häufig an. Dadurch wird ständig sehr viel Strom verbraucht. Eine kleinere Außeneinheit würde weniger Anlaufen, dafür länger laufen, was stromsparender ist.
M. E. sind zwei Propeller (Motoren) für eine Doppelhaushälft mit 120 qm Heizfläche überdimensioniert (eher was für ein Mehrfamilienhaus), bei folg. Energiebedarf:
- Primärenergie 48,04 kWh
- Endenergie 18,48 kWH
- Heizwärmebedarf 46,69 kWh
Zudem macht die Außeneinheit seid Beginn an Geräusche, was dem Viessmann Techniker aufgefallen ist, jedoch nicht behoben wurde.
Kann eine Außeneinheit mit einem Propeller/Motor an o. g. Inneneinheit betrieben werden?
13 | |
