Guten Tag,
Ich habe Problem mit meine WP, Vitocal 200-S , awb-e-ac 201.d16
Fehlefmeldung 4D, 10, 4D, 10....im Kühlkreislauf
Wärmepumpe heizt gut, bis Fehler, nach Löschen des Fehlers beginnt sie wieder zu heizen. Nach ein paar Stunden habe ich das gleiche Problem.
In der technischen Dokumentation findet sich keine Beschreibung des Fehlers. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Vielen Dank,
Igor
Hallo Igor83,
hier sollte dein Fachbetrieb einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst beauftragen.
Könntest du mir bitte erläutern was der Hinweis 4D auszusagen hat.
Das wäre sehr interessant für mich.
Hallo Wolfgang90,
die Meldung 4D bedeutet, dass das floating seal hängt. Wenn dies dauerhaft auftritt, sollte der Kältekreis der Anlage in jedem Fall überprüft werden.
Danke! Es hat sich eingependelt das diese meldung alle 10 bis 12 tage einmal kommt.
Anfangs war es mehrmals am tag. Jetzt wie gesagt alle 1 bis 2 wochen einmal.
Was kann ich mir unter einer floating seal vorstellen? Übersetzt ist es ja eine schwimmende Dichtung.
Viele Grüße Piehler😊
Dabei geht es um eine Dichtung am Verdichter.
| 7 | |
| 6 | |
| 3 |
