Hallo zusammen
Meine Vitocal 200 A
Luftwärmepume
Seriennr. 7549933701119111
Macht keinen Wanck…
- keine Fehlermeldung
- Einzig Betrieb mit Elektronischer Zusatzheizung funktioniert
- Stromnetz getrennt, nichts gebracht
- Aus und wieder eingeschaltet, nichts gebracht.
- Auf Werkeinstellungen zurückgesetzt nichts gebracht.
Hat mir jemand noch einen Tipp bevor ich den Techniker aufbiete?
Besten Dank
lg Christian
Hallo @ChristianWirz
1. hast du schonmal in die melde History gekuckt?
Menu und ok für 3sec drücken
Diagnose->Kältekreis->Meldungshistory
2. Wie ist deine Heizkurve eingestellt?
3. Codierebene 1 -> Anlagendefinition -> 7003 Tempdiferenz f. Berechnung der Heizgrenze. Evtl ist da der Wert zu hoch das die noch nicht anspringt.
4. Codierebene 1 Ist der Verdichter freigegen?Verdichter -> Parameter 5000 auf 1
5. Sicherungen im Hausverteiler prüfen ob Sicherungen für Verdichter aktiv sind.
das könnte man im Vorfeld mal prüfen? Sonst wüsste ich auch weiter nichts.
lg
lufti
Danke für die Inputs:
1 Meldehistory siehe Foto
2 -4 siehe Foto
5 Ja sicherungen sind alle i.o. und auch aus und wieder eingeschaltet.
Danke für Deine Tipps
… hast du eine Bestandsimmobile (Altbau)? Hast du eine Fußbodenheizung? Du hast eine sehr hohe VL Temp anscheinend schaltet deine Anlage kurz ein und dann übernimmt der Heizstab wegen der hohen VL Temp.
Nein ist ein Neubau 2017
Ja Fussbodenheizung
Dann soll ich mal versuchen die Vorlauftemp. tiefer einzustellen?
… definitiv 😮
Hast du das so eingestellt oder der Heizungsbauer?
Hier ist meine Heizkurve
Nein leider noch nicht.
Heizung macht keine Anstallten zu starten.
Ich rufe Morgen mal den Techniker an.
… ok, schade. Dann drück ich die Daumen.
lg
lufti
Service Techniker war hier, laut ihm ist der Inverter defekt… Schon zum zweiten mal innerhalb von zwei Jahren…
Mal schauen wann die Anlage wieder läuft und danach wie lange…
Danke für die Hilfe, melde mich wenn die Anlage wieder läuft.
… ok, alles klar 🙂Danke Dir für die Info.
Ja, die Vitocal die hat so ihre maken.😬
| 7 | |
| 3 |
