Vitocal 200-A Wärmepumpe unnötiges Einschalten der Zusatzheizung
Unsere Vitocal 200-A Wärmepumpe ist erst seit wenigen Tagen im Betrieb.
Aus dem Grunde habe ich wahrscheinlich noch einige Verständnisprobleme.
Nachfolgend beschreibe ich den Ablauf. Zusätzlich habe ich die Meldungen aus dem Logbuch beigefügt
Es wurde um 11:43 Uhr mit dem nachheizen des Heizkreises begonnen.
Dieser Vorgang war um 12:28:31 Uhr beendet. Es erfolgte der 2-minütige Nachlauf.
In der Anlage ist für 12:30 Uhr die Möglichkeit für das Nachheizen des Brauchwassers programmiert.
Um 12:30 Uhr wurde auch das entsprechende Ventil eingeschaltet.
Der Nachlauf, resultierend aus dem Aufheizvorgang des Heizkreises, war um 12:30:27 Uhr beendet.
Da die Wärmepumpe nicht wieder einschaltete, wurden die Heizstäbe um 12:31:01 Uhr eingeschaltet.
Um 12:40 Uhr wurde zusätzlich die Wärmepumpe aktiviert.
Dies führte um 12:47 Uhr zum Überschreiten der maximalen Temperatur im Sekundärkreis und damit zum Abschalten des Verdichters.
Um 12:50 Uhr war der Sollwert für das Brauchwasser erreicht.
Die Außentemperatur  betrug 8,6 °C
Das Brauchwasser wurde von ca. 42 °C auf 48 °C aufgeheizt.
Ich habe daraufhin, in der Zeitprogrammierung für die Zusatzheizung, keine Aktivierung der Heizstäbe mehr zugelassen.
Meldungen aus Logbuch:
Meldung
Uhrzeit
Zusatz Info
Bemerkung
Sekundärpumpe 1 100%
11:43:31
Einschalthysterese erreicht
Heizwasser wird nachgeheizt
Primärquelle 1 20 %
11:43:31
Verdichter 1 37 %
11:45:31
Leistungsanforderung
Verdichter 1 0 %
12:28:31
Leistung auf 0%
Heizwasserbereitung beendet
Sekundärpumpe 1 100 %
12:28:31
Nachlauf Pumpe
Ventil Heizung/WW1 Ein
12:30:00
Hydraulikwechsel
Brauchwasserbereitung beginnt
Sekundärpumpe 1 0%
12:30:27
Timer abgelaufen
Elektroheizung ST1
12:31:01
Ersatzheizung
Elektroheizung ST2
12:31:13
Hoher Bedarf
Elektroheizung ST3
12:31:14
Hoher Bedarf
Primärquelle 1 20 %
12:40:20
Hoher Bedarf
Verdichter 1 0 %
12:47:03
Max. Temperatur Sekundärkreis überschritten
Ventil Heizung/WW1 Aus
12:50:28
Sollwert erreicht
Brauchwasserbereitung beendet
Elektroheizung Aus
12:50:29
Leistung Null
12:50:30
Nachlauf Pumpe
Sekundärpumpe 1 0%
12:52:30
Timer abgelaufen
1 ANTWORT 1
Der Anfang der Beschreibung ist fehlerhaft.
Unserer Anlage läuft jetzt seit 6 Monaten.
Ich denke ich habe ein relativ gutes Verständnis der Anlage über die letzten Monate bekommen.
