Hallo Community,
ich habe eine Vitocal 200A Baujahr 2018 im Einsatz. Seit etwa 6 Monaten bringt sie wiederholt (ca. wöchentlich) den Fehler ID 17 unter Diagnose --> Kälterkreis ersichtlich.
Meine Heizungsfirma war da unter laut Servicehandbuch einmal die Stecker des Verdichters (2-3) von der Platine abgezogen und wieder reingesteckt. Dennoch kommt der Fehler immer wieder vor.
Den Fehler musste ich nur einmal quittieren, ansonsten scheint so, daß die LWP selbst den Fehler quittiert.
Eine Einschränkung (Heizung oder WW) habe ich bisher nicht bemerkt. Weisst jemand hier was das sein kann bzw. ob man bei dem Fehler die Heizungsfirma genauer untersuchen soll?
Danke und beste Grüße Eugen.
Hallo Flo
ich sollte dich auf dem Laufanden halten.
Die LWP ist in Okt. dann komplett ausgefallen bzw. der Verdichter. Der Hersteller hat promnpt reagiert und den Verdichter ausgetauscht. Seit dem funktioniert sie einwandfrei.
Gruß Eugen
eine Sache noch, evtl. kannst du mir hierzu beantworten oder in das System nachschauen.
Die LWP lief eine Weile im Notbetrieb. Der Techniker vom Hersteller sagte, daß die Erstattung der Kosten für den Betrieb mit dem Heizstab direkt über viessmann läuft. Muss ich noch was unternehmen, bis jetzt ist nichts passiert. Der Austausch liegt etwa 2 Monate zurück
Bitte teil mir die vollständige Herstellnummer deiner Anlage mit.
Hi Flo,
hier die Nummer
7549933801013111
Eugen
Danke, diesbezüglich wurde vom Techniker nichts hinterlegt. Ich empfehle dir, über deinen Fachbetrieb eine Strommehrkostenerstattung beim Technischen Dienst zu beauftragen. Die Bearbeitung kann allerdings momentan einige Zeit in Anspruch nehmen.
die Fachfirma sagte, das muss über Viessmann laufen. Das selbe hat mir auch der Service Techniker von Viessmann gesagt, weil er die Stromstände vor und nach dem Tausch dokumentiert hat und das wird automatisch über den Hersteller laufen.
Das finde ich Schade, daß der Techniker nichts ins System dokumentiert hat.
Was soll ich bzw. wie soll ich weiter vorgehen?.
Der Vorgang lief mit der Auftragsnummer 000200798302, evtl. hilf Dir diese weiter?
Danke und viele Grüße
Eugen
