Die Außeneinheit der Wärmepumpe ist 1080mm breit.
Die beiden Fundamentstreifen haben einen Außenabstand von 840mm.
Damit überragt die Außeneinheit der Wärmepumpe auf jeder Seite (links und rechts) die Fundamentstreifen mit 120mm.
In der Skizze zu den Fundamentstreifen werden unterschiedliche Abstände zur Hauswand angegeben:
Skizze oben: 15mm
Skizze rechts: amm
Skizze unten: 665mm
Welche Abstände muss ich zu meinen Hauswänden einhalten?
Bin schon auf die Rückmeldungen gespannt 🙂
Das sind vermutlich die Abstände des Schotterbettes zu den Wänden. Lustig, dass die in mm genau angegeben sind. Die Mindest-Anstände des Gerätes selbst sind auf Seite 23 der Montageanleitung ersichtlich.
| 21 | |
| 2 |
