Ich habe über Solar Bayern D.E.K. eine Vitocal 250A AWO-M-E-AC-AF 251.A08 mit einem Vitocell Modular 100-VE 200/50 (50 l Pufferspeicher und 200 l Trinkwasserspeicher) einbauen lassen.
Austausch einer 22 Jahre alten Vitocell 200 Gas-Brennwerttherme im DG, Reihenhaus, BJ 2002, gute Wärmedämmung, 140 qm Wohnfläche.
Heizkennlinie Neigung = 1,1, Niveau = 4 K, Volumenstrom ca. 1.800 l/h, Vorlauftemp. Sollwert = 42 Grad C.
Die Inbetriebnahme (am 28.10.2024) konnte nur über ein Ticket durch Viessmann-Servicetechniker erfolgen, da der Schwimmer der Ausseneinheit blockiert war (Fehler bei der Befüllung?).
Bisher ist die Anlage (trotz einiger nicht eingehaltener) Versprechungen nicht fertiggestellt worden:
- ViCare Heizkörper-Thermostate nicht montiert,
- hydraulischer Abgleich nicht erfolgt,
- Anlage nicht erklärt und übergeben,
- Wasser im Heizungskreislauf nicht enthärtet
- nachgelieferter Rückspülfilter nicht montiert.
Zumindest haben wir Warmwasser und frieren nicht.
Ich habe mal die Betriebsdaten seit Inbetriebnahme notiert und bin mir aufgrund von Recherchen im Internet als Nicht-Fachmannv nicht sicher, ob die Anlage ansatzweise gut läuft. Insbesondere die geringe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur (ca. 1 Kelvin) und die hohe Anzahl der Starts sowie Laufzeit des Verdichters geben mir zu denken.
Ich wäre sehr dankbar für Hinweise, ob bzw. Welcher Handlungs- bzw. Optimierungsbedarf besteht, damit die Anlage möglichst effizient und lange funktioniert.
Besten Dank im Voraus!
Hallo Leschi59,
grundsätzlich solltest du als erstes die Heizkennlinie ideal einstellen. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Zudem solltest du die Warmwasser-Soll-Temperatur nur so hoch wie nötig einstellen und die Hysterese für die Warmwasserbereitung nicht kleiner als 5K. Das spart Energie und sorgt dafür, dass die Laufzeit während der Warmwasserbereitung nicht zu kurz ist.
| 12 | |
| 3 |
