Vitocal 161-A Reicht allein die WP um ca. 64 Grad zu erreichen?
Häufig wird eine Zusatzheizung erwähnt, um Temperaturen über 60 Grad zu erreichen. Andererseits habe ich im Internet Produktvergleiche gefunden, wo Vitocal 161-A erwähnt war als Gerät, das mit der Wärmepumpe auch über 60 Grad kommt. Und wenn das so wäre, ist das energetisch sinnvoll? - wäre eigentlich eine separate Frage -
1 ANTWORT 1
Das Gerät kann über den Kältekreis auf 65° erhitzen.
Allerdings geht dann der Wirkungsgrad in die Knie. Zudem neigt das Gerät dann zur Verkalkung.
Falls du eine thermische Desinfektion ansprichst.
Sowas ist unnötig und in der Regel erst möglich wenn über 50 KW Heizleistung zur Verfügung stehen. Dabei müssen alle Zapfstellen min. 15 Minuten gespült werden.
Nur Speicher aufheizen ist sinnlos.
