Vitocal 150 Hybrid
der vorhandene Erweiterungssatz hat tatsächlich mit KM-Bus gearbeitet. Ich habe also den Erweiterungssatz mit Plus-Bus bestellt und soeben montiert. Das Problem bleibt das gleiche.
Der Heizkreis ohne Mischer wird angezeigt, ein Heizkreis mit Mischer jedoch nicht. Es gibt aus meiner Sicht auch keine Möglichkeit, einen Heizkreis mit Mischer zuzufügen.
Zudem habe ich jetzt eine Fehlermeldung "kein Volumenstrom im Hydraulikkreis".
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Hallo @buebibabo1
wenn Sie zwei unabhängige Heizkreise wünschen, ist der Einbau eines Pufferspeichers unerlässlich.
Ein Pufferspeicher im Rücklauf erfüllt nicht dieselbe Funktion wie ein Speicher, der zwischen der Wärmepumpe und den Heizkreisen installiert ist.
Ein Rücklauf-Pufferspeicher mit Bypass-Ventil dient lediglich als Wasser- bzw. Energiereserve für den Abtauvorgang der Außeneinheit, wenn alle Heizkreise geschlossen sind.
Da diese Art von Speicher jedoch bereits in die Inneneinheit integriert ist, benötigen Sie keinen zusätzlichen externen Speicher.
Wie bereits erwähnt, können Sie den Pufferspeicher durch eine Weiche (hydraulische Entkopplung) ersetzen; diese lässt sich unterhalb des Verteilers für die gemischten und ungemischten Heizkreise installieren.
Die Preisliste enthält ohnehin bereits ein Installationsschema, das die Anlage mit einem Pufferspeicher darstellt.
12 ANTWORTEN 12
Hallo @buebibabo1
Sobald Sie das entsprechende Erweiterungsmodul angeschlossen haben, müssen Sie den Inbetriebnahme-Assistenten erneut starten und die Parameter entsprechend der hydraulischen Auslegung Ihres Systems konfigurieren. Bestätigen Sie bei Parametern, die keine Änderung erfordern, einfach die aktuellen Einstellungen. Wenn Sie zusätzlich zu einem direkten Heizkreis einen Heizkreis mit Mischer (HK2) hinzugefügt haben, ist für diese Konfiguration auch ein Zwischenpufferspeicher erforderlich.
Dein Volumenstromfehler kann verschiedene Ursachen haben. Diese gehen von einen Verschmutzten Filter in der Außeneinheit, über zu gedrehte Kugelhähne, Luft im Abtaupuffer,... bis hin zu vertauschtem Vor und Rücklauf zur Außeneinheit. So etwas ist aus der Ferne immer schwer zu sagen, zumal noch dazu kommt, dass ich nicht weiß wie deine Hydraulik aufgebaut ist. Hast du ein Viessmann Schema ?
Hallo divanc,
und wenn ich keinen Puffer für den Mischerkreis habe?
Überströmventil im Heizkreis ist eingebaut.
Hallo @buebibabo1
In diesem Fall ist es nicht möglich, einen Heizkreis mit Mischventil zu konfigurieren.
Hallo RtMo,
die Filter werde ich überprüfen, Kugelhähne waren alle offen und ich  werde die Anlage nochmals entlüften.
Vor- und Rücklauf vertauscht ist sehr unwahrscheinlich, werde aber auch dies überprüfen.
Danke, VG
Hallo @buebibabo1
Solange der Parameter für den Pufferspeicher nicht eingestellt ist, ist es nicht möglich, einen Heizkreis mit Mischventil zu konfigurieren.
Hallo divanc,
ich verstehe nicht so ganz, warum das mit dem Puffer zusammenhängt. Die Nachrüstung eines Puffers ist nicht möglich, da mir schlicht der Platz fehlt. Ich war der Meinung, dass eine hydraulische Trennung im in der Inneneinheit verbauten Puffer sichergestellt ist. Zudem speist ein zusätzlicher Puffer mit der gleichen Temperatur beide Heizkreise.
Wenn ich bei der Inbetriebnahme nun "Puffer vorhanden" angebe, ließe sich dann der Mischerkreis generieren?
Wären hierdurch Schäden an der Anlage zu erwarten?
Hallo @buebibabo1
Hier wird es kompliziert.
Ein Zwischenpufferspeicher ist erforderlich, da der gemischte Heizkreis variable Durchflussmengen aufweist und sogar vollständig schließen kann; wie Sie sehen, reagiert die Wärmepumpe empfindlich auf den Durchfluss. Der Zwischenspeicher gewährleistet einen konstanten Durchfluss auf der Sekundärseite der Wärmepumpe.
Sobald die Regelung für den Pufferspeicher konfiguriert ist, wird ein Pufferspeicherfühler benötigt; zudem ändert sich die Regelstrategie dahingehend, dass die Wärmepumpe nun auf Basis der Temperatur im Pufferspeicher moduliert. Alternativ können Sie den Pufferspeicher durch eine kleinere hydraulische Weiche ersetzen. Das Bypassventil wird dann überflüssig.
Darf ich aus Neugier fragen, warum Sie einen Heizkreis mit Mischventil benötigen?
Hallo divanc,
der Heizkreis ohne Mischer ist für die Heizkörper der Einliegerwohnung (im Moment ungenutzt) und der Heizkreis mit Mischer für die Fußbodenheizung im EG und OG.
Ich hatte schon einmal überlegt, als Pufferspeicherfühler einen Anlagefühler am Rohrnetz einzusetzen. Könnte das funktionieren? Mit dem Pufferspeicher habe ich mich schon mal befasst und würde einen kleinen 46 l Speicher (Platzbedarf) bevorzugen.
Mir geht es im Moment hauptsächlich darum, aufgrund der herbstlichen Temperaturen die Heizung betriebsbereit zu machen, ggf. würde ich den Puffer im nächsten Frühjahr noch nachrüsten.
Hallo @buebibabo1
Hallo divanc,
ich werde dann einen Puffer/Weiche noch nachrüsten.
Vielen Dank
Guten Tag @buebibabo1
die vorherige Antwort enthält auch das Viessmann-Anschlussschema, das die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse für Ihre Anlagenkonfiguration darstellt.
Eine hydraulische Weiche ist nicht die optimale Lösung, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ist sie Ihre einzige Wahl.
2026-09-14 09_47_52-Gelöst_ Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Comm.png
