Wo bekomme ich die Serviceanleitung mit Störcode Listing?
Meine WP zeigt permanent den Code E801.
Aus-Ein hat nichts gebracht.
Du gibt die Seriennummer der Vitocal hier ein.
dann kommt so etwas raus:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7727513
E801 ist in der Montageanleitung des Regler beschrieben.
12.5 [E801] TIMEOUT INVERTER
Wenn die Steuerung an der Maschine nicht mit der Treiber-Platine des Verdichters kommuniziert, wird ein
Timeout-Alarm aktiviert, um zu vermeiden, die Kontrolle über das System zu verlieren.
Wie genau er zu Stande kommt kann ich dir aber nicht sagen.
Hallo qwert,
Die Serienr.Eingabe bringt leider kein Ergebnis...
Mittlerweile hat die WP für 2 Tage ganz normal funktioniert.
Jetzt steht sie wieder und zeigt dafür weitere Fehler an.
E801
E851
E931
der link gilt nur für in Deutschland verkaufte Geräte.
Vermutlich bist du nicht in Deutschland, schalte bitte bei dem link im Dialog auf dein Land um und probiere es noch mal mit der Seriennummer.
12.2 TABELLE ALARME MIT SPERRUNG DER ABNEHMER
Code Beschreibung Sperrung
E000 Off von Fernsteuerung Maschine
E001 Hochdruckalarm Maschine
E002 Niederdruckalarm Maschine
E005 Frostschutzalarm Maschine
E006 Durchflussalarm Maschine
E008 Alarm Begrenzung Treiber Verdichter Maschine
E009 Alarm hohe Ablasstemperatur Maschine
E010 Alarm hohe Temperatur Solarkollektor Solarpumpe
E018 Alarm hohe Temperatur in Kühlbetrieb Maschine
E041 Alarm inkongruente Temperaturen Maschine
E042 Alarm unzureichender Wärmeaustausch Maschine/W
E050 Alarm hohe Temperatur Warmwasserspeicher
E101 Timeout Kommunikation mit Slave 1 Maschine
E611 Ausfall Fühler Wassereintritt Maschine
E621 Ausfall Fühler Wasseraustritt Maschine
E631 Ausfall Sensor Saugleitung Verdichter Maschine
E641 Ausfall Sonde Ablass Verdichter / Eingriff Hochdruckwächter Maschine
E651 Ausfall Fühler Außenlufttemperatur Maschine
E661 Ausfall BWW-Fühler Maschine
E671 Ausfall Fernsensor Anlage Maschine
E691 Ausfall Niederdruckwandler Maschine
E701 Ausfall Hochdruckwandler Maschine
E711 Ausfall Eingang mit anliegender Spannung 0-10 V DC Maschine
E801 Timeout Inverter Druck Verdichter
E851 Hardwareproblem am Inverter Verdichter
E861 Motorstrom zu hoch Verdichter
E871 Hohe Temperatur Kühlkörper Inverter (Heatsink over-heat
protection) Verdichter
E881 Versorgungsspannung außerhalb der Grenzwerte (DC Bus Error) Verdichter
E891 Verdichter nicht an die Stromversorgung angeschlossen (Driving
protection-output phase loss) Verdichter
E901 Fehlanpassung Verdichter Treiber und Modell (Compressor driver
and model mismatch) Verdichter
E911 Überlastschutz (Overload protection) Verdichter
E921 Überstrom PFC-POE (PFC POE over current) Verdichter
E931 Kommunikationsfehler mit Hauptsteuerung Verdichter
E941 Störung Stromrichter Leistungsfaktorkorrektur (PFC converter fault) Verdichter
E951 Fehler Temperaturfühler Kühlkörper / Raumtemperatur Verdichter
E961 Anormaler Zustand (Abnormal condition) Verdichter
E971 EEPROM nicht initialisiert (EEPROM not initialize) Verdichter
Danke für die Fehlercodes.
Du hast recht, die Anlage steht in der Türkei.
Alle 3 Codes beziehen sich auf den Verdichter.
Wir hatten anfangs der Woche einen Bruch/Kurzschluß in der Hauptstromleitung der wohl auf einer Phase 400V in den Hausstromkreis brachte. Vermute mal daß die Steuerung was abbekommen hat. Nur erklärt das nicht die zwischenzeitliche Normal Funktion der WP.
| 15 | |
| 3 |
