Vitocal 060a Temperaturschwellen
Liebes Viessmann-Team,
welche Temperaturschwellen sind bei der Vitocal 060a für die verschiedenen Programme programmiert, also bei welcher Wassertemperatur wird wieder nachgeheizt?
Wenn z.B. im Programm ECO eine Solltemperatur von 53°C eingestellt ist, bei welcher Wassertemperatur wird wieder nachgeheizt?
Wird bei den Smart Programmen entsprechend der min./max. Werte aus der Bedienungsanleitung, also bei SM1 45/57 bei einer Wassertemperatur von 45°C wieder nachgeheizt? Ist der max. Wert die Solltemperatur?
Können die Temperaturschwellen geändert werden?
Danke für Ihre Infos dazu.
2 ANTWORTEN 2
Seit mehr als einem Monat ist von Viessmann dazu keine Stellungnahme erfolgt  - schade. Auch mich würde interessieren, ob die übliche Hysterese von 7 Grad irgendwie verändert werden kann.
Hallo Judex, hallo sisa-kfg,
bitte entschuldigt, dass ihr hierzu erst jetzt eine Antwort erhaltet. Die Hysterese für Warmwasser kann bei der 060-A nicht angepasst werden. Diese ist fest hinterlegt.
