Hallo zusammen ,
WP alter 14 Monate - keine Probleme
Seit ein paar Tagen läuft die WP mit Symbol an,
nach einige Zeit erlischt das WP Symbol und der Lüfter
läuft weiter.
Eine Temperaturerhöhung ist nicht erkennbar.
nach dem Stecker ziehen und erneuerten Start,
ist das Symbol WP blinkend, nach ca. 45 min startet die WP mit Symbol.
ist sehr komisch 😐
wo könnte ein Fehler sein?
Die Temperatur Erhöhung ist auch nach ca. 1 Stunde, Null Grad Celsius
Hallo DikDik,
Hallo hier die Seriennummer
Danke, erzeugt denn die Wärmepumpe gar keine Wärme mehr, auch wenn der Verdichter läuft?
Könnte das Symbol eventuell den Abtauvorgang signalisieren ? Sieht für mich aus wie eine Schneeflocke.
Ne, das ist keine Schneeflocke. Das Symbol sagt aus, dass die Wärmepumpe aktiv ist.
Und vermutlich ist in den Parametern auch die maximale Vorlauftemperatur auf 40°C festgelegt?
Das hier ist ja eine Brauchwasserwärmepumpe, da haben wir keine Vorlauftemperaturbegrenzung.
@Flo_Schneider schrieb:Das hier ist ja eine Brauchwasserwärmepumpe, da haben wir keine Vorlauftemperaturbegrenzung.
Ah ja, stimmt. Wo du recht hast, hast du recht.
ich habe das Programm jetzt auf ECO smart umgestellt,
die Temperatur fällt noch auf ca. 45 grad ab, aber die Aufheizung
findet dann auf 55 grad statt.
ich beobachte weiter.
Danke
Hallo ich habe das gleiche Problem allerdings geht bei mir diese rotierende Schneeflocke nicht weg egal welche Taste ich drücke! Was bedeutet denn dieses Symbol in der Anleitung finde ich nichts darüber!
Das Symbol steht hier dafür,dass die Wärmepumpe aktiv ist. Wenn es blinkt,zeigt es an dass die WP nach einer Mindeststandzeit wieder startet.
Okay aber wie komme ich denn wieder in das normale Menü rein?
Die Anlage war jetzt 2 Monate im Winterschlaf und jetzt ist nur noch diese Schneeflocke 65 da!
Es könnte gut sein,dass hier die Erstinbetriebnahme erneut durchgeführt werden muss. Da bin ich aber nicht sicher.
| 7 | |
| 3 |
