Vitocal 060A mit Heizstab im PV Modus
Hallo Community,
habe eine Vitcal 060 mit Heizstab am laufen. Leider steht in der Anleitung nichts genaues zum PV-Modus.
Bei Stromüberschuss läuft die WP an und zeigt im Display PV-Modus. Was passiert aber nun je nach eingestelltem Grundmodus (ECO, Auto, Boost) genau ? Wann geht der Heizstab an ?
Für etwas Nachhilfe wäre ich sehr dankbar.
Thomas
Hallo robbibobbix,
es wird beim PV-Modus der Sollwert erhöht, ansonsten erfolgt keine gesonderte Schaltung des Heizstabes.
danke für die Antwort. Aber wohin wird der eingestellte Sollwert erhöht ? Und wird er dann nur mit der WP erreicht, das heisst die WP schaltet ein und verbraucht nur ca. 400W ohne den Heizstab zu nutzen ?
Gruß Thomas
Die Regelalgorythmen bleiben gleich und der Sollwert wird auf den maximalen durch die Wärmepumpe erreichbaren Wert erhöht.
